Применение воздушных тепловых насосов в зданиях плавательных бассейнов и катков
Use of Air Heat Pumps in Swimming Pools and Ice Skating Rings
O. Ya. Kokorin, Doctor of Engineering, Professor at Moscow State Construction University
V. G. Korolev, Head of “Central Air Conditioning Systems” Department at “BRIZ”
Keywords:swimming pool, ice skating ring, roof, condensate, air moisture reduction, air heat pump
Several instances of roofing collapse in buildings with swimming pools had place over the last years. One of the reasons for this could be significant deterioration of the strength of building construction elements caused by condensation of water vapor on internal roofing surfaces. Modern compact air heat pumps offer simple, economic and reliable control over relative air moisture under the swimming pool roofing and do not let water vapor condensate on internal roofing surfaces.
За последние годы произошло несколько случаев обрушения кровли в зданиях плавательных бассейнов. Одной из причин этого могло быть значительное снижение прочностных качеств строительного материала, вызванное конденсацией водяных паров на внутренней поверхности перекрытия. Применение современных агрегатных воздушных тепловых насосов позволяет просто и экономично осуществлять надежный контроль за относительной влажностью воздуха под перекрытием здания плавательного бассейна и не допускать конденсации водяных паров на внутренних поверхностях перекрытия.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2013
- Естественная вентиляция теплиц: сравнительный анализ конькового и форточного вариантов
АВОК №5'2019 - К проблеме расчета внутренних водостоков зданий с аварийными водосбросами
Сантехника №6'2019 - Эта загадочная диффузия
АВОК №6'2011 - Инженерное обследование памятников архитектуры
АВОК №2'2018 - Расчет защиты воздушной струей внутренней поверхности ограждающей конструкции от выпадения конденсата
АВОК №4'2024 - Система кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха частного плавательного бассейна
АВОК №1'2020 - Оценка влияния работы льдоуборочного комбайна на качество воздуха в зале крытого ледового катка
АВОК №4'2017 - Организация системы отведения дождевых вод на примере собора Святых Кирилла и Мефодия в Бургасе
Сантехника №5'2017
