Система кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха частного плавательного бассейна
Air Conditioning, Ventilation b Dehumidification System of a Private Swimming Pool
Keywords: swimming pool, humidity, intensity of moisture emissions, water vapor pressure, slot diffuser
The article presents an example of calculation of air conditioning, ventilation and dehumidification system of a private swimming pool on the basis of methods described in NP ABOK Recommendations R 7.5–2020 "Ensuring microclimate and energy conservation in roofed swimming pools. Design norms."This calculation method is designed for determination of air flowrate required for removal of moisture from halls with pool basins. The method is based on dependency of intensity of moisture entering the room on water temperature parameters and room air temperature and humidity parameters.
В материале приводится пример расчета системы кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха частного плавательного бассейна на основе методики, изложенной в Рекомендациях Р НП «АВОК» 7.5–2020 «Обеспечение микроклимата и энергосбережения в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования». Данная методика расчета предназначена для определения расхода воздуха, необходимого для удаления влаги в залах с ваннами бассейна. В основе методики лежит зависимость интенсивности поступления влаги в помещение от параметров температуры воды и параметров температуры и влажности воздуха в помещении.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2020
- Особенности выбора климатических параметров при проектировании систем холодоснабжения СКВ
АВОК №3'2016 - Инженерное обследование памятников архитектуры
АВОК №2'2018 - Оптимальные параметры внутреннего воздуха исторических зданий: методика определения
АВОК №3'2018 - Применение воздушных тепловых насосов в зданиях плавательных бассейнов и катков
АВОК №1'2013 - Выбор схем воздухораспределения в помещениях
АВОК №8'2015 - Теплые полы. Теория и практика
АВОК №7'2005
