Применение труб из высокопрочного чугуна для бестраншейной укладки трубопроводов. Опыт Сочи
The Use of High-strength Cast Iron Pipes for Trenchless Pipeline Laying.Sochi Experience
Keywords: pipeline, trenchless pipeline laying, horizontal directional drilling method
There are many methods of closed pipeline laying – horizontal directional drilling, replacement with destruction of the old pipeline, laying in a case, siphons, microtunneling and a number of others.Depending on the geological conditions of the object’s location, the method and material of the pipes are selected. The article discusses the method of horizontal directional drilling, which is used in all categories of soil.
Существует много методов закрытой укладки трубопроводов – горизонтально-направленное бурение, замена с разрушением старого трубопровода, укладка в футляре, дюкеры, микротоннелирование и ряд других. В зависимости от геологических условий расположения объекта выбирается метод и материал труб. В статье рассмотрен метод горизонтального направленного бурения, который применятся во всех категориях грунтов.
Опыт Сочи
Существует много методов закрытой укладки трубопроводов – горизонтально направленное бурение (ГНБ), замена с разрушением старого трубопровода, укладка в футляре, дюкеры, микротоннелирование и ряд других. В зависимости от геологических условий расположения объекта выбирается метод и материал труб. Рассмотрим метод горизонтального направленного бурения, который применяется во всех категориях грунтов.
![](/for_spec/articles/43/8767/art.jpg)
Допустимость применения труб из высокопрочного чугуна для ГНБ
Для горизонтально направленного бурения используются трубы из всех материалов, за исключением асбестоцементных. При этом до недавнего времени трубы из ВЧШГ не были известны широкому кругу специалистов как эффективное решение для ГНБ. При этом в пункте 7.4.11 СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» указано, что трубы из ВЧШГ допускается применять для прокладки методом ГНБ коммунальных и промышленных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с СП 31.13330, СП 66.13330 для тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.
Для прокладки труб из ВЧШГ методом ГНБ разработаны специальные раструбно-замковые соединения типа RJ и RJS, которые обеспечивают невозможность рассоединения труб при прокладке трубопровода в сложном рельефе местности. Наплавленный валик на гладком конце трубы и стопоры, устанавливаемые после стыковки труб в полость раструба, препятствуют разъединению труб.
Трубопроводы из высокопрочного чугуна подвижны: допускается поворот труб относительно друг друга в соединениях на величину до 5° при сохранении полной водонепроницаемости при эксплуатации. Трубопроводы с раструбно-замковыми соединениями RJ и RJS в состоянии выдерживать большое тяговое усилие (RJ – до 670 кН, RJS – до 1650 кН). При правильно выбранном радиусе изгиба скважины тянущая нагрузка создает минимальное дополнительное растяжение для стенок труб или не создает его вообще. Отсутствие остаточных напряжений в трубах ВЧШГ после протягивания положительно сказывается на дальнейшей эксплуатации трубопровода.
![](/for_spec/articles/43/8767/1.jpg)
Один из рекомендуемых типов соединения для ГНБ (RJ) приведен на рис. 1. Соответствие максимальных тяговых усилий и радиусов закругления трубопровода см. в табл. 1.
Устойчивость к порезам и точечным нагрузкам по трассе протягивания
При прокладке трубопроводов методом ГНБ необходимо, чтобы применяемые трубы были выполнены из стойких к порезам и точечной нагрузке (камни, другие выступающие объекты по трассе протягивания) материалов или включать в проект использование дополнительных защитных рукавов (футляров). Особенно это касается прокладки трубопроводов в условиях абразивных пород и твердых включений, в горной местности, в мерзлых грунтах разных типов.
![](/for_spec/articles/43/8767/tab1.jpg)
В случае с ВЧШГ необходимость в дополнительной защите может отсутствовать: материал обладает высочайшей прочностью при протягивании, стоек к истиранию и приспособлен к сложным грунтам, выдерживает пики внешних нагрузок до 550 н/мм² и защищен от блуждающих токов дополнительным покрытием из сплава Zn и Al. В некоторых случаях, например при протягивании трубы из ВЧШГ в старую трубу методом разрушения, в качестве защиты могут применять внешнее цементно-песчаное покрытие.
ВЧШГ, как и обычный серый чугун, устойчив к коррозии, но благодаря модифицированию магнием получает механические свойства низколегированной стали – высочайшую прочность и пластичность. Сейсмоустойчивость трубопроводов из ВЧШГ достигает 9 баллов.
Прочность и пластичность ВЧШГ приведены в табл. 2.
![](/for_spec/articles/43/8767/tab2.jpg)
Опыт применения труб из высокопрочного чугуна при прокладывании методом ГНБ в Сочи
В апреле 2024 года в г. Сочи, микрорайон Кудепста, ул. Искры, были проложены сети водоотведения для новой школы. Особенностью проекта стала прокладка в сложных условиях – 90-метровый участок будущего трубопровода проходил под рекой Кудепста и позволял осуществить вход в грунт только под углом наклона в 45°. Сложная задача обусловила выбор метода прокладки и материала труб: заказчик применил бестраншейные технологии – метод горизонтально направленного бурения и трубы из ВЧШГ с раструбно-замковым типом соединения.
![](/for_spec/articles/43/8767/2.jpg)
На первом этапе реализации проекта была пробурена пилотная скважина диаметром 400 мм для трубы ВЧШГ Ду200 мм. Впоследствии было принято решение о расширении скважины до 500 мм, учитывая угол входа в грунт в 45°. Была разработана специальная стальная конструкция – ферма, с которой осуществлялось последовательное наращивание труб и протаскивание готовых плетей в скважину под заданным углом. Конструкция обеспечила дополнительное преимущество – для подъема трубы на ферму требовалась всего лишь одна единица техники, а соединение одиночных труб так называемым «картриджным методом» происходило с помощью обычной лебедки непосредственно на ферме.
Наращивание плети проходило стандартным для труб из ВЧШГ способом – фиксацией соединений с помощью стопорных элементов. При монтаже такого вида труб не требуется ни сварка, ни высококвалифицированный персонал – трубы из ВЧШГ собираются как конструктор «Лего», протягиваются в грунт и обеспечивают срок эксплуатации до 100–180 лет.
![](/for_spec/articles/43/8767/3.jpg)
В среднем время, затраченное на одно соединение двух труб из ВЧШГ, составило девять минут. Время на монтаж и протяжку одной 90-метровой плети трубопровода, состоящей из 15 труб, составило два с половиной часа. Всего проектом предусмотрена протяжка четырех нитей трубопровода – по 90 и 120 метров. На проекте использовались трубы из ВЧШГ отечественного производства – Липецкой трубной компании «Свободный сокол» – с замковым типом соединения RJ Ду200 мм.
- Орлов В. А. Трубопроводы систем транспорта жидкостей. – М.: АСВ, 2022.
- Рыбаков А. П. Основы бестраншейных технологий. – М.: ПрессБюро, 2005.
- Храменков С. В. Стратегия модернизации водопроводной сети. – М.: Стройиздат, 2005.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2024
- Капитальный ремонт. Соединения труб из оцинкованной стали в жилых домах
Сантехника №5'2018 - Скачки давления в гидравлических системах: риски при работе датчиков и другого оборудования
Сантехника №1'2019 - Роботы для телеинспекции и бестраншейного ремонта трубопроводов
Сантехника №3'2019 - Применение полимерных труб в промышленности
Сантехника №4'2020 - Оптимизация проектирования и энергоэффективность трубопроводных сетей инженерных систем здания
АВОК №4'2021 - Оборудование для систем внутренней канализации, предназначенное для скрытой установки
Сантехника №5'2021 - Применение пластиковых труб для систем водоснабжения и водоотведения при капитальном ремонте зданий
Сантехника №4'2015 - Инженерные системы жилых зданий: рекомендации эксперта
Сантехника №4'2023 - Японские технологии приходят в российские водоканалы. Бестраншейные технологии как одно из решений ремонта изношенных трубопроводов
Сантехника №4'2016 - Крепеж горизонтальных трубопроводов внутренних инженерных систем: возможные технические решения
АВОК №4'2024
