Нормативные документы
Постановление № 79 от 16.08.2000 О Своде правил "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ПОСТАНОВЛЯЕТ: Одобрить представленный Управлением технормирования Госстроя России Свод правил "Проектирование автономных источников теплоснабжения", разработанный ГПКНИИ "СантехНИИпроект", и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
СП 41-104-2000
Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76. "Котельные установки".
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
В данном Своде правил приведены требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям отдельно стоящих, пристроенных к зданиям, встроенных в здания крышных котельных, исходя из условий обеспечения взрыво- и пожаробезопасности котельной и основного здания. Даны рекомендации по подсчету тепловых нагрузок и расходов теплоты, по расчету и подбору оборудования, арматуры и трубопроводов.
В разработке Свода правил принимали участие: А. Я. Шарипов, А. С. Богаченкова (ГПКНИИ "СантехНИИпроект"), В. А. Глухарев (Госстрой РФ), Л. С. Васильева (ФГУП ЦНС).
Постановление № 80 от 16.08.2000 О Своде правил "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"
- Одобрить представленный Управлением технормирования Госстроя России Свод правил "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов", разработанный ГПКНИИ "СантехНИИпроект", и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
- Признать утратившим силу приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. № 135 в части СН 478-80 "Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб" и отменить действие СН 478-80 на территории Российской Федерации с 1 сентября 2000 г.
СП 40-102-2000
Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию и расчету систем трубопроводов наружного и внутреннего водоснабжения и канализации из полимерных труб. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обязательных требований к наружным и внутренним системам водоснабжения и канализации, установленных действующими СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
В данном Своде правил рассмотрены общие вопросы, касающиеся труб из различных полимерных материалов. Установлены общие требования к сортаменту труб и способам их соединения, рассмотрены вопросы монтажа трубопроводов, хранения труб и техники безопасности при их монтаже. Приведены методики гидравлического расчета систем водоснабжения и канализации, а также прочностного расчета напорных и безнапорных трубопроводов при подземной прокладке в грунте.
В разработке Свода правил принимали участие: Ю. П. Саргин, А. Я. Шарипов (ГПКНИИ "СантехНИИпроект"), А. В. Сладков, А. А. Отставнов (НИИ Мосстрой), А. Я. Добромыслов, В. Г. Бухин, Л. Д. Павлов (ЗАО "НПО Стройполимер"), К. И. Зайцев (АО ВНИИСТ), В. А. Глухарев, В. П. Бовбель (Госстрой России), Л. С. Васильева (ФГУП ЦНС).
Постановление № 81 от 16.08.2000 О Своде правил "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов"
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ПОСТАНОВЛЯЕТ: Одобрить представленный Управлением технормирования Госстроя России Свод правил "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов", разработанный АО "Теплопроект", и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
СП 41-103-2000
Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к теплозащите тепловых сетей, технологических трубопроводов при строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации теплоизоляционной конструкции, установленных действующим СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования трубопроводов".
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к комплектации проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
В данный Свод правил включены методы расчета тепловой изоляции оборудования, технологических трубопроводов и трубопроводов надземных и подземных тепловых сетей; приведены таблицы толщины изоляции, составленные с ориентацией на применение высокоэффективных утеплителей на основе новых норм плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г. № 18-80.
В разработке Свода правил принимали участие: В. Г. Петров-Денисов (руководитель работы), А. В. Сладков (НИИ Мосстрой), В. А. Глухарев (Госстрой России), Л. С. Васильева (ФГУП ЦНС).
Постановление № 134 от 22.12.2000 О Своде правил "Проектирование тепловой защиты зданий"
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ПОСТАНОВЛЯЕТ: Одобрить представленный Управлением технормирования Госстроя России Свод правил "Проектирование тепловой защиты зданий", разработанный НИИСФ Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
СП 23-101-2000
Свод правил по проектированию теплозащиты зданий содержит дополнительные требования, рекомендации и справочные материалы к действующему нормативному документу СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) "Строительная теплотехника".
В Своде правил определен порядок проектной документации, приведены требования к конструктивным, объемно-планировочным и архитектурным решениям теплозащиты зданий, даны рекомендации по расчету приведенного сопротивления теплопередаче, сопротивления воздухо-, паропроницанию, теплоустойчивости наружных ограждающих конструкций, установлены теплоэнергетические параметры здания, предложена форма и методика заполнения теплоэнергетического паспорта зданий.
Применение Свода правил будет способствовать принятию более экономичных проектных решений и экономии тепловой энергии.
При разработке Свода правил использованы положения действующих нормативных документов, прогрессивные конструктивные решения наружного ограждения, наиболее эффективные технические решения теплозащиты зданий, примененные на различных объектах в Российской Федерации, Территориальных строительных норм по теплозащите зданий, утвержденных субъектами Российской Федерации, и следующие зарубежные стандарты:
- prEN 832 - Европейский стандарт "Теплозащита зданий - расчеты энергопотребления на отопление - жилые здания" (проект в окончательной редакции);
- SAP BRE - Стандарт Великобритании "Государственная стандартная методика расчета энергопотребления в жилых зданиях";
- SS02 42 30 - Шведский стандарт "Конструкции из листовых материалов с теплопроводными включениями - расчет сопротивления теплопередаче";
- ФРГ. "Постановление об энергосберегающей теплозащите зданий" от 16.08.1994 г.
По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации различных систем теплозащиты зданий будет проанализирована эффективность установленных положений, на основе чего будут внесены необходимые изменения в Свод правил и нормативные документы.
Настоящий Свод правил разработали: Ю. А. Матросов, И. Н. Бутовский при участии И. Я. Киселева (НИИСФ РААСН), В. В. Фетисова, Б. Н. Шойхета (АО "Теплопроект"), В. А. Глухарева, О. М. Мартынова (Госстрой России), Л. С. Васильевой (ФГУП ЦНС).
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2001
- Структура нормативной базы: какой ей быть?
Сантехника №6'2005 - Требования инженеров к стандартам вентиляционных систем
АВОК №6'1998 - Энергоэффективность зданий. На какие планировочные площади здания следует ориентироваться
Энергосбережение №6'2017 - Теплоэнергетические нормативы для теплозащиты зданий
АВОК №4'2001 - Перечень российских законодательных документов в области повышения энергоэффективности и энергосбережения
Энергосбережение №6'2018 - Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий – основа энергосбережения
АВОК №7'2005 - Мониторинг противопожарных требований к инженерным системам зданий и сооружений
АВОК №2'2020 - Стандарты АВОК в свете федерального закона «О техническом регулировании»
АВОК №1'2006 - Мероприятия ответственности и свободы творчества: требования времени
АВОК №5'2022 - АСУЗ: рекомендации по разработке технического задания
АВОК №4'2011
