Огнезащита воздуховодов
Огнезащита воздуховодов – основной фактор пожаробезопасности любого помещения. При пожаре дым и другие продукты горения распространяются именно по вентиляционной системе, поэтому при выборе вентиляционной системы особое внимание стоит обращать на материал, из которого изготовлены воздуховоды, а также на материалы огнезащиты.
Огнестойкость воздуховодов определяются промежутком времени от момента незначительного нагревания до предельного состояния.
При постройке многоэтажных домов в системах дымоудаления и подпора воздуха используют воздуховоды из оцинкованной стали.
Варианты огнезащиты воздуховодов
Внешняя теплоизоляция
При выборе воздуховодов следует обращать внимание на негорючие материалы. Самыми огнестойкими являются оцинкованная и нержавеющая сталь, поэтому круглые и прямоугольные воздуховоды, выполненные из данного материала, отличаются повышенной пожаробезопасностью.
Если воздуховоды изготовлены из тонкой листовой стали, то они нуждаются во внешней изоляции. Существуют различные варианты теплоизоляции воздуховодов: базальтовая изоляция – специальные плиты экранировки, штукатурные покрытия и рулонные материалы.
Выбор огнезащитных материалов зависит от размера воздуховоды, места размещения и сферы применения оборудования.
Использование теплозащитных клапанов
Помимо внешней теплоизоляции, важно предусмотреть и устройства внутри вентиляционных ходов, которые будут препятствовать движению нагретых газообразных продуктов в момент возгорания. Чаще всего это различные огнезащитные клапаны, реагирующие на повышение температуры окружающей среды или в ответ на внешнее управление. Сложные инженерные системы огнеотсекания, безусловно, более актуальны для промышленных предприятий и военных объектов с повышенной пожароопасностью. Однако, наличие простейших огнеотсекающих клапанов в воздуховодах необходимо везде, в том числе в жилых и офисных помещениях.
Использование противопожарных клапанов также позволяет избежать отравления людей угарным газом в случае пожара. Это позволяет избежать паники и быстро организовать эвакуацию сотрудников из опасной зоны
Регулярная чистка воздуховодов
При монтаже воздуховодов необходимо предусмотреть специальные лючки для чистки вентиляционной системы. Ситуации повышенной пожароопасности чаще всего возникают по причине возгорания частиц пыли, смол или ветоши внутри воздуховода. Своевременная профилактика позволит свести к минимуму риск возникновения возгорания внутри вентиляционной системы.
Вы всегда сможете заказать воздуховоды, фасонные части, детали систем вентиляции на заводе «Неоклимат».
Сделаем по Вашим размерам.
Изготовим от 1 дня.
Доставим на ваш объект.
- Как выбрать воздуховоды для строительства
- Как выбрать воздуховоды для бассейна
- 5 причин обращать внимание на металл
- Как выбрать воздуховоды для ресторана
- Теплоизоляция воздуховодов
АВОК №8'2005 - Вытяжные системы кухонных блоков
АВОК №1'2002 - Воздуховоды для аспирации: секреты эксплуатации
- Как выбрать систему вентиляции для дома
- Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
АВОК №1'2000 - Отопительно-вентиляционные системы зданий гостиничного типа
АВОК №1'1999
