Как выбрать воздуховоды для строительства
Воздуховоды, используемые в рамках системы вентиляции многоэтажного дома позволяют поддерживать комфорт и приятный микроклимат. Кроме того, при грамотной установке вентиляции Вы никогда не столкнетесь с проблемами сырости, затхлости и грибка. Правильно установленная вентиляция также препятствует распространению пожара в многоквартирном доме.
Согласно современным санитарным нормам многоквартирные дома должны быть оснащены вентиляцией, где загрязненный воздух удаляется из кухни и санузла, а чистый подается в жилые комнаты. В доме до 5 этажей в каждой квартире обычно устанавливают свой канал, который располагается в ванной, кухне, жилой комнате. Если дом выше 5 этажей, то все квартиры подключают к общему вентиляционному каналу.
Стандартный диаметр воздуховодов при такой системе вентиляции многоквартирного дома – 140 мм. Чтобы улучшить ее работу, выходы каналов удлиняют за счет надетых на них труб. Места соединений герметизируют. Достаточно добавить 1 метр трубы и немного наклонить его в направлении центральной шахты.
Вид воздуховодов:
Различают пластиковые, алюминиевые, воздуховоды из оцинкованной стали.
Пластиковые воздуховоды более легкие, не боятся воды, но при этом не обладают пожароустойчивостью.
Алюминиевые или гибкие воздуховоды используют, если нужно многократно загибать воздуховод. Также это может быть вызвано требованиями дизайна.
Воздуховоды из оцинкованной стали отличаются пожароустойчивостью. Срок службы изделий в среднем составляет 20-25 лет.
Выбор формы воздуховода зависит от требований проектировщика и дизайн-проекта.
Толщина металла
Толщина оцинкованных воздуховодов составляет от 0,5 до 2 мм. Это актуально как для круглых, так и для прямоугольных воздуховодов. Толщина металла для фасонных частей должна быть такая же.
Эксплуатация
При монтаже воздуховодов необходимо предусмотреть специальные лючки для чистки вентиляционной системы. Ситуации повышенной пожароопасности чаще всего возникают по причине мелких инородных частиц и пыли внутри воздуховода. Своевременная профилактика позволит свести к минимуму риск возникновения возгорания внутри вентиляционной системы.
Вы в любой момент можете купить воздуховоды, фасонные части, детали систем вентиляции. Для этого позвоните нам по телефону 8-800-770-75-30 или отправьте заявку на e-mail: sm@neoclimat-zvi.ru.
- Огнезащита воздуховодов
- Как выбрать воздуховоды для бассейна
- 5 причин обращать внимание на металл
- Как выбрать воздуховоды для ресторана
- Воздуховоды для аспирации: секреты эксплуатации
- Как выбрать систему вентиляции для дома
- Теплоизоляция воздуховодов
АВОК №8'2005 - Вытяжные системы кухонных блоков
АВОК №1'2002 - Качество воздуха и вентиляция
АВОК №4'2000 - Вентиляция - там, где это необходимо
АВОК №2'1999
