Могут ли радиаторные распределители измерять тепловую энергию?
Can Radiator Distributors Measure Thermal Power?
S. V. Nikitina, Leading Specialist in Individual Heat Metering at OOO Danfoss
Keywords: radiator distributor, heat loss, heat carrier consumption, room air temperature
Radiator distributors have firmly taken their niche in the market of individual heat metering devices. They are the main solution for individual metering in buildings with vertical design of heating systems. In spite of extensive discussions, vertical distribution is still widely used in new construction. All such buildings must be equipped with distributors in accordance with the requirements of Federal Law No. 261 "On energy conservation". After commissioning and occupation in most of them operation companies start calculating heating fees taking into consideration readings from distributors. However many consumers and specialists know that distributors are not meter in a common sense.
Радиаторные распределители прочно заняли свою нишу на рынке приборов для индивидуального учета тепла. Они являются основным решением для индивидуального учета в зданиях с вертикальной разводкой систем отопления. В новом строительстве, несмотря на широкие дискуссии, вертикальная разводка по-прежнему применяется в больших масштабах. Все такие дома должны быть оснащены распределителями в соответствии с требованиями ФЗ № 261 «Об энергосбережении». После ввода в эксплуатацию и заселения в большинстве из них управляющие компании начинают вести расчеты за отопление с учетом показаний распределителей. Однако многим потребителям и специалистам известно, что распределители не являются счетчиками в привычном смысле этого слова.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2017
- Влияние качества теплоснабжения на фактические тепловые нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Опыт Кемерово
Энергосбережение №7'2021 - Влияние качества теплоснабжения на фактические тепловые нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Опыт Кемерово
Энергосбережение №8'2021 - Новый ГОСТ Р 58417-2019 по радиаторным распределителям
АВОК №6'2020 - Как гармонизировать российский и европейский методы испытания отопительных приборов?
АВОК №2'2008 - Системы водяного напольного отопления и охлаждения зданий
АВОК №7'2013 - Панельно-лучистые системы отопления и охлаждения зданий
АВОК №5'2015 - Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
АВОК №6'2019 - Экспериментальные исследования радиаторных узлов однотрубной системы отопления
АВОК №3'2021 - Роторный утилизатор теплоты: результаты экспериментальных исследований
АВОК №7'2011 - Влияние характеристик узла обвязки на коэффициент затекания для однотрубной системы отопления
АВОК №1'2021
