Оценка потенциала энергосбережения при применении автоматизированной системы управления теплоэнергопотреблением и микроклиматом здания
Assessment of Energy Saving Potential when Using Automated Heat-Energy Use and Microclimate Control System in a BuildingBased on Self-Learning Mathematical Models
Yu. V. Miller, Candidate of Engineering, NP ABOK; M. M. Brodach, Candidate of Engineering, Professor at Moscow Institute of Architecture,Vice-President of NP ABOK ; N. V. Shilkin, Candidate of Engineering, Professor at Moscow Institute of Architecture
Keywords: mathematical model, heat-energy use, microclimate, room thermal balance, hourly measurements of outside climate parameters, ventilation air exchange rate
Climatic equipment and heat-energy supply control systems of modern high-tech buildings are implemented on the basis of algorithms built using mathematical models of room heating conditions control. Such approach allows for achievement of high living environment quality indicators with minimum energy use. Improvement of efficiency of the mathematical model is possible on the basis of self-learning mechanisms designed to ensure the corresponding optimal reaction to external and internal disturbing factors.
М. М. Бродач, Н. В. Шилкин, Ю. В. Миллер
Системы управления климатическим оборудованием и теплоэнергоснабжением современных высокотехнологичных зданий реализуются на базе алгоритмов, имеющих в своей основе математические модели управления тепловым режимом помещения. При таком подходе возможно достижение высоких показателей качества среды обитания при минимальных затратах энергии. Повышение эффективности математической модели возможно осуществлять на основе механизмов самообучения, имеющих целью обеспечить соответствующий оптимальный отклик внешним и внутренним возмущающим факторам.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2018
- Тепловой комфорт в помещении
АВОК №6'2019 - Тепловой комфорт в помещении
АВОК №7'2019 - Климатический комфорт в фитнес-центрах. Адиабатическое охлаждение с регенерацией теплоты
АВОК №1'2007 - Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в индивидуальных жилых домах: проблемы, ошибки, решения
АВОК №1'2016 - Пути решения проблемы индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
Энергосбережение №3'2019 - Здание должно мыслить. Новогоднее эссе
АВОК №1'2016 - Светопрозрачные ограждения как элемент системы регулируемого воздухообмена помещений
АВОК №2'2007 - Влияние внутренних теплопоступлений на выбор ограждающих конструкций здания и объемно-планировочных решений
АВОК №1'2016 - Архивохранилище: особенности создания микроклимата помещений
АВОК №4'2019 - Математическое моделирование – универсальный инструмент управления теплоэнергопотреблением здания
АВОК №6'2018
