KWL - центр. Системы регулируемой вентиляции с утилизацией теплоты
KWL-центр - это здоровая обстановка в жилом помещении и мастерской
KWL-центр Система регулируемой вентиляции с утилизацией тепла
KWL-центр - это здоровая обстановка в жилом помещении и мастерской.
- Повышение комфорта и качества воздуха в жилых и производственных помещениях путем постоянного обновления воздуха и поддерживания содержания кислорода и двуокиси углерода в воздухе на постоянном уровне. Запахи и вредности удаляются из помещения.
- Снижение влажности воздуха до минимального уровня. Уменьшение опасности поражения стен и кровли здания плесневым грибком.
- Тепло остается в здании - пыль и шум остаются снаружи.
- Свежий наружный воздух подается в помещение очищенным и предварительно подогретым. Для аллергиков система очистки воздуха может быть дополнена фильтром F7.
- Существенное снижение затрат тепла на нагрев приточного воздуха и, как следствие, снижение стоимости отопления.
Экономия энергии и здоровая обстановка - это хорошо!
Загрязненный влагой, запахами и балластными веществами воздух удаляется из таких помещений, как кухни, ванная, туалет, охлаждается в перекресточном теплообменнике и выбрасывается наружу. Такое же количество наружного воздуха очищается в фильтрах, нагревается в перекресточном теплообменнике и подается в жилые и спальные комнаты.
В особенно холодный период года воздух дополнительно нагревается.
В теплообменнике оба воздушных потока остаются раздельными, теплообмен осуществляется через металлические теплообменные поверхности.
Рекомендации по проектированию
При расчете требуемого объема приточного воздуха следует учитывать размеры помещения, особенности его использования (квартира, офис, мастерская), тепло- и влаговыделения, характер и объем выделяющихся вредных веществ.
В случае разработки системы вентиляции жилых помещений можно принимать следующие показатели:
- для квартиры площадью 80 м2, в который проживают 4 человека, требуется воздухообмен 0,9 л/ч (180 м3/ч);
- для квартиры площадью 250 м2 с тем же количеством жильцов - 0,5 л/ч (300 м3/ч).
Согласно DIN 1946, ч. 6 и DIN 18017, ч. 3 объем вытяжки следует принимать:
- из кухонь 60-90 м3/ч;
- из ванных 30-60 м3/ч;
- из туалетов 20-30 м3/ч;
- из комнат, в которых производятся хозяйственно-бытовые работы, 20-50 м/ч.
Для административных помещений и мастерских следует руководствоваться таблицами "Кратность воздухообмена", приведенными в инструкциях по проектированию.
Для осуществления бесшумной подачи воздуха размеры системы воздухораспределения должны соответствовать ориентировочным значениям, приведенным в таблице.
Таблица Ориентировочные значения для подбора воздуховодов |
Объем потоков
При использовании KWL-центра настройка производится индивидуально в KWL от HELIOS; настройка производится в соответствии с индивидуальными привычками потребителей (например, курящие или некурящие жители). Объем потоков в рабочем режиме 2 (нормальный режим) в KWL С 350 устанавливается на трех уровнях (см. характеристики 2а, 2в, 2с).
Место установки центра
KWL-центр следует устанавливать в теплоизолированной части здания, например, на чердаке или подвале. Таким образом удается снизить теплопотери в воздуховодах. KWL-центр выпускается в вертикальном или горизонтальном исполнении.
При выборе места установки центра следует принимать во внимание:
- доступность места расположения центра для проведения профилактических работ и замены фильтров;
- возможность установки устройства для сбора конденсата;
- возможность установки звукоизоляции.
Периферия
Все дополнительные устройства адаптированы к KWL-центру HELIOS.
Воздуховоды
Чем короче воздуховоды, тем меньше потери давления (сопротивление) и капитальные затраты.
Располагать воздуховоды можно на высоте не ниже 2, 3 м, в том числе в подвесных потолках. Воздуховоды должны быть тепло- и звукоизолированы, а также защищены от выпадения конденсата, что особенно важно для воздуховодов наружного воздуха.
Воздуховоды следует изготавливать из имеющихся в продаже спирально-навивных или пластмассовых труб и фитингов. Допускается применять алюминиевые трубы. При проектировании скорость воздуха и сопротивление следует принимать по таблице.
Приточно-вытяжные устройства
Приточно-вытяжные устройства следует располагать на стенах (над дверями или у потолка) так, чтобы мебель не мешала свободной циркуляции воздуха.
Летний режим
В летний период предпочтительно подавать наружный воздух. KWL-центры имеют переключатель на летний режим, при котором отключается теплообменник.
Перевод с немецкого И.Ю.Алексеевой
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'1998
- Особенности проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Концертном зале Мариинского театра
АВОК №5'2006 - Инженерные решения высотных жилых комплексов
АВОК №5'2007 - Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов здравоохранения
АВОК №4'2002 - Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции
АВОК №1'2006 - Утилизация тепла
АВОК №5'1998 - Проект и качество – дефицит знаний и мотиваций
АВОК №2'2006 - Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции
АВОК №2'2006 - Вентиляция и кондиционирование воздуха: проблемы отрасли
АВОК №3'2019 - Опыт проектирования и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №3'2007 - Проектирование и эксплуатациия систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №4'2007
