Внутрипольные конвекторы: рекомендации по установке и особенности эксплуатации
In-floor Convectors: Installation Recommendations and Specifics of Operation
Keywords: in-floor convector, heat exchanger, facade convector, facade glazing
Use of transparent systems in construction of buildings and structures became a common trend in the recent years. At the same time, a large area of facade glazing bears stricter requirements for room heating and ventilation systems that ensure heat and solar protection of the building envelope, while correct selection of heating equipment allows for achievement of comfortable room microclimate parameters and high level of energy efficiency. In-floor convectors provide an ideal solution for room heating, where architectural concepts call for panoramic, or "picture" windows.
Применение светопрозрачных конструкций при строительстве зданий и сооружений стало устойчивым трендом последних лет. Вместе с тем большой объем фасадного остекления предусматривает повышенные требования к системам отопления и вентиляции помещений, обеспечивающим тепло- и солнцезащиту наружных ограждений, а правильный выбор приборов отопления позволяет добиться комфортных параметров микроклимата в помещении и высокого уровня энергоэффективности. Внутрипольные конвекторы идеально решают проблемы отопления помещений, в которых согласно архитектурным решениям применяются панорамные, или, как еще говорят, видовые окна.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2019
- Узлы регулирования тепловой мощности теплообменника от компании VTS
- Утилизация теплоты бытовых стоков
Сантехника №5'2023 - Система кондиционирования воздуха с аккумулятором холода для торгового центра
АВОК №2'2017 - Российские конвекторы Gekon: фокус на производство
АВОК №8'2023 - К диагностике технического состояния теплообменных аппаратов по параметрам эксплуатации
Энергосбережение №2'2005 - Промышленные котлы Kiturami
АВОК №1'2024 - Индивидуальные тепловые пункты нового поколения
Энергосбережение №7'2017 - Системы отопления: энергоэффективные решения
АВОК №7'2021 - Естественное кондиционирование воздуха. Эссе
АВОК №6'2018 - Три причины растрескивания теплообменника твердотопливного котла
Сантехника №3'2019
