Каталог систем и материалов ПЕНОПЛЭКС для ArchiCAD
На сегодня библиотека BIM элементов ArchiCAD с техническими решениями компании ПЕНОПЛЭКС – одна из крупнейших в отрасли. В библиотеке множество строительных материалов, 109 систем, 131 детализированное решение.
В BIM-моделях также подробно представлены узлы примыкания тепло- и гидроизоляции к защищаемым элементам зданий и сооружений. Например, узел примыкания кровли к парапетам, узел устройства деформационного шва.
Наличие интерактивных каталогов, содержащих информацию по разным параметрам, позволяет точно рассчитать объемы и площади строительных материалов.
Состав и структура каталога
Каталог ArchiCAD содержит в себе:
- 16 строительных материалов ПЕНОПЛЭКС;
- 109 систем, из которых 56 имеют в своем составе узлы, представленные сложными профилями с модификаторами смещения и объектами ArchiCAD.
Структура каталога представляет собой файлы в формате PLN (для версии 22 и позже):
- сводный файл со всеми системами, строительными материалами и сложными профилями;
- отдельные файлы по каждой системе и дополнительные материалы к ним при наличии.
Дополнительно для каждой системы предоставлен графический материал в формате PDF.
Содержимое файла каталога
В карте проекта на 1-м этаже размещены все представленные системы. При наличии дополнительных материалов под системой располагаются примеры использования узлов.
В книге макетов чертежи и трехмерные схемы всех систем объединены по типам.
Строительные материалы
В каталоге содержатся материалы компании ПЕНОПЛЭКС следующих торговых марок: теплоизоляция из экструзионного пенополистирола торговой марки ПЕНОПЛЭКС®, гидроизоляционные ПВХ-мембраны PLASTFOIL® и профилированные мембраны PLASTGUARD®, стеклохолст PLASTFOIL CANVAS®, геотекстиль TERRAISOL®. Также каталог включает вспомогательные строительные материалы для формирования многослойных конструкций.
Многослойные конструкции
Каждая система ПЕНОПЛЭКС состоит из одной или нескольких многослойных конструкций.
Системы полов, фундаментов и стен представлены в виде одной многослойной конструкции, включающей все слои системы.
Системы кровли чаще всего представлены двумя многослойными конструкциями. Индексом 1/2 обозначен нижний набор слоев, чаще всего применяемый для элемента модели Перекрытие или Кровля с уклоном 0%. Индексом 2/2 представлен верхний набор слоев, предназначенный для Кровли с уклоном более 0%. Между собой взаимодействие многослойных конструкций происходит при помощи операций твердотельного моделирования.
Некоторые системы кровель могут включать в себя многослойные конструкции с индексами и единые многослойные конструкции, если их использование допускает основание с уклоном.
Сложные профили
Часть систем включает в себя не только многослойные конструкции, но также и сложные профили.
Некоторые системы фундаментов представлены только сложным профилем.
Сложный профиль помимо строительных материалов из каталога имеет в своей структуре модификаторы растяжения и смещения, позволяющие адаптировать узлы под свои нужды. В случае, когда модификаторами нельзя получить требуемую форму, либо требуется изменение толщин или типов материалов, возможно редактирование самих сложных профилей.
Где скачать BIM-библиотеки систем и материалов ПЕНОПЛЭКС
BIM-библиотеки ПЕНОПЛЭКС разработаны не только для программного обеспечения ArchiCAD, но также и для российской BIM-системы Renga и для программного обеспечения Autodesk Revit. Все решения выполнены с учетом стандартов моделирования и оформления в конкретной программе. Множество разработанных файлов позволяют использовать библиотеки при разных уровнях интеграции в проект.
Все BIM-библиотеки систем и материалов ПЕНОПЛЭКС доступны на данных ресурсах:
• На сайте компании ПЕНОПЛЭКС на странице «Модели семейств ПЕНОПЛЭКС»
• На странице компании ПЕНОПЛЭКС на портале BIMLIB.
На портале BIMLIB есть возможность перейти на страницу конкретной системы и скачать файлы под необходимое ПО, в том числе загрузить альбом узлов в DWG формате, а также посмотреть модель в формате AR (дополненной реальности).
Компания ПЕНОПЛЭКС стремится предоставлять своим партнерам удобные и современные сервисы для проектирования. Внедрение BIM-проектирования позволяет сократить расходы и временные затраты на подготовку проектов, увеличить точность расчетов материалов и повысить тем самым эффективность проектирования и культуру строительства в целом. Мы нацелены на дальнейшее развитие и расширение BIM-библиотек материалов и систем ПЕНОПЛЭКС.
- Технический обзор загружаемых семейств комплектующих компании ПЕНОПЛЭКС в Revit
- BIM – информационное моделирование зданий
АВОК №3'2011 - Комплексное теплотехническое обследование как инструмент повышения теплозащиты строящихся зданий
- Проект реконструкции исторического здания с использованием технологий BIM
АВОК №3'2013 - Экологичный и биостойкий ПЕНОПЛЭКС® создает здоровую среду обитания
- Перспективы BIM в России
АВОК №3'2016 - Деформационные швы и термовкладыши: инновационные направления применения теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®
- AutoCAD Civil 3D 2017: возможности визуализации
- Энергоэффективные фасады с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Документация для проектировщика
- Информационное моделирование зданий (BIM)
АВОК №3'2017
