Подходы к оценке потенциальной эффективности проектных решений с тепловым насосом
Approaches to Assessment of Potential Efficiency of Design Solutions with a Heat Pump
A.A. Fedotov, Postgraduate Student of Heat and Gas Supply Department of FSBEI HE "Nizhniy Novgorod State Architecture and Construction University"
Keywords: renewable energy sources, heat and gas supply, heat pump units, energy efficiency, evaluation of design solutions
When you evaluate a project with a heat pump unit you need to take into consideration whether there will be autonomous heat and cold supply, extension of the existing system or use of waste heat of energy plants. We offer a method based on comprehensive approach to evaluation of the potential efficiency of projects with heat pump units.
Оценивая проект с теплонасосной установкой (ТНУ), необходимо принимать во внимание, будет ли это организация автономного тепло-, холодоснабжения и горячего водоснабжения, достройка существующей системы или использование сбросного тепла энергетических установок. Предлагаем методику, основанную на комплексном подходе к вопросу оценки потенциальной эффективности проектов с ТНУ
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2018
- Пути повышения энергетической эффективности инженерных систем памятников архитектуры
Энергосбережение №7'2018 - Территориальные строительные нормы: приоритеты и направления развития
АВОК №7'2011 - Оценка расходов на энергоснабжение в регионах Крайнего Севера
Энергосбережение №4'2017 - Новые требования к энергетическим паспортам квартир в Германии
Энергосбережение №3'2021 - Использование энергоэффективных технологий в Cмоленской области
Энергосбережение №1'2001 - Энергоэффективность в строительстве. Гармонизация отечественной нормативной базы
АВОК №6'2012 - Энергосберегающая система рекуперации теплоты строящегося перинатального центра
АВОК №2'2015 - Повышение энергоэффективности эксплуатируемых многоквартирных домов при капитальном ремонте
АВОК №7'2016 - Утилизация теплоты удаляемого воздуха помещения при помощи местных теплонасосных установок
АВОК №6'2012 - Низкоуглеродные решения для изолированных российских регионов. Ч. 1. Как разморозить «замороженное» время?
Энергосбережение №5'2017
