Пути повышения энергетической эффективности инженерных систем памятников архитектуры
Methods of Utility Systems' Energy Efficiency Improvement in Architecture Memorials
A.A. Fedotov, Postgraduate Student of Heat and Gas Supply Department of FSBEI HE "Nizhniy Novgorod State Architecture and Construction University" (NNSACU), M. M. Sokolov, Candidate of Engineering, Associate Professor at Heat and Gas Supply Department an NNSACU
Keywords: heat and gas supply, natural ventilation, heat pump units, ground heat exchangers, energy efficiency, houses of worship, orthodox temples
Reconstruction of unique architecture monuments requires a special approach to their restoration, as well as to replacement of utility systems and lines. Using an orthodox temple as an example, we will look into a complex analysis aimed at definition of engineering solutions that improve energy efficiency of the object with consideration of its specifics.
При реконструкции уникальных памятников архитектуры необходимо искать особый подход, как в части их реставрации, так и при замене инженерных систем и коммуникаций. На примере православного храма рассмотрим проведение комплексного анализа для определения инженерных решения, повышающих энергоэффективность объекта с учетом его особенностей.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №7'2018
- Опыт реализации системы отопления на базе теплонасосных установок в коттеджном поселке
АВОК №2'2010 - Подходы к оценке потенциальной эффективности проектных решений с тепловым насосом
Энергосбережение №5'2018 - Естественная вентиляция жилых зданий
АВОК №3'1999 - Возможности энергосбережения в системах с регулируемой естественной вентиляцией
Энергосбережение №2'2018 - Проектирование вентиляции в зоне кухни-ниши МКД: рекомендации эксперта
АВОК №8'2023 - Конденсационные котлы в жилищном строительстве в условиях России
АВОК №8'2017 - Энергоэффективные решения в практике проектирования операционных: опыт Нидерландов
АВОК №8'2019 - Ключевые технологии VRV Daikin в деталях
АВОК №8'2021 - Зеленые здания. Теплотехнические преимущества пола по грунту
Энергосбережение №3'2023 - Естественная вентиляция с побуждением
АВОК №3'2006
