Кондиционеры BALLU HEAVY PRO: мобильное решение для производства
В производственных условиях, таких как склады, цеха, кухни и услуги кейтеринга, поддержание комфортного климата становится важным фактором обеспечения нормальных условий труда сотрудников, повышения производительности и сохранения качества продукции. Создать оптимальные климатические условия для работы помогают мощные кондиционеры, рассчитанные на эксплуатацию в больших пространствах.
![Сравнение российских и американских нормативов](/for_spec/articles/42/8490/art.jpg)
Однако, не все здания подходят для установки стационарных систем охлаждения – например, отсутствие капитальной кровли не позволит установить стандартный руф-топ или чиллер на крыше. А если охлаждение требуется на отдельном участке горячего производства, то общее кондиционирование просто нецелесообразно – общую температуру на таких объектах снизить невозможно – здесь нужно точечное решение – охлаждение отдельно взятого участка. В таких случаях на помощь приходят промышленные мобильные кондиционеры – мощные высокопроизводительные приборы, способные обеспечивать быстрое охлаждение на сложных участках и рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Этот тип устройств станет надежным помощником для многих: владельцев ресторанного бизнеса, на строительных площадках, в производственных помещениях, автомастерских, складах, на речных судах и временных строениях различного назначения.
Одним из главных преимуществ промышленных мобильных кондиционеров является их мобильность. Наличие прочных шасси и ручки позволяет быстро перемещать их в те зоны, где требуется дополнительное охлаждение, либо туда, где в данный момент работают люди.
Еще одна важная характеристика промышленных мобильных кондиционеров - повышенная устойчивость к внешним воздействиям. Такие приборы можно использовать в производственных помещениях - корпусы устройств выполнены из высококачественного металла, надежно защищающего механизм от повреждений при падении или ударе. Противопылевой моющийся фильтр предотвратит загрязнение внутренних механизмов и частей прибора, сохраняя высокую производительность устройства.
Бренд Ballu уже давно зарекомендовал себя как один из лидеров в данном сегменте оборудования. В ассортименте компании представлена серия промышленных мобильных кондиционеров Heavy Pro, спроектированная с учётом тяжелых условий эксплуатации в производственных помещениях.
Младшие модели Ballu BGK5 и BGK9 станут оптимальным решением для кондиционирования помещений производственного назначения площадью до 70 м2.
Рабочий диапазон температур прибора составляет от +18 до +45 °C. Высокая холодопроизводительность до 22 000 BTU, позволяет эффективно охлаждать такие объекты как серверные, кухни ресторанов, автомастерские. Благодаря наличию гибких патрубков из плотного ABS-пластика вы сможете реализовать 3D-распределение потока холодного воздуха к источникам тепла в помещении, например к серверным стойкам или станкам с сильным теплоизлучением.
Также в серию Heavy Pro входят модели, предназначенные для очень больших помещений – Ballu BGK15 и BGK25. Мощность охлаждения до 25 кВт и скорость потока 3 800 м3 /ч позволяет эффективно охлаждать помещения площадью до 200 м2. Данные приборы станут хорошим решением для обеспечения комфортных условий в крупных производственных цехах, на строительных площадках, а при использовании текстильных воздуховодов – во временно возводимых шатрах для мероприятий.
Все мобильные кондиционеры Heavy Pro оснащены компрессорами GREE с функцией защиты от перегрузок, автоматически отключающей прибор при скачках напряжения. Функция AUTO-RESTART возобновит работу кондиционера в случае перебоев электроэнергии. Мобильные кондиционеры Ballu Heavy Pro помогут создать комфортные условия в любых, даже самых сложных условиях. Благодаря простому монтажу и высокой производительности они станут незаменимым решением для рабочих мест, где климатический комфорт играет важную роль в повышении эффективности труда и сохранения продукции. Мобильные решения также станут лучшим помощником строительных бригад и кейтеринговых организаций. Выбирая устройство, обращайте внимание на мощность и дополнительные функции оборудования, чтобы подобрать оптимальный прибор для ваших задач.
- Мобильная прохлада
- BALLU ICE PEAK. НА ПИКЕ КОМФОРТА
- Новый BALLU ONEAIR ASP-100. Комфортное проветривание на все 100
- Сплит-система инверторного типа по цене ON/OFF. Правда или миф?
- Вентиляция помещений и охлаждение оборудования компрессорных станций
АВОК №5'2022 - Современный комфорт от Samsung
АВОК №7'2023
