МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА. Современное решение для комфортного микроклимата
Времена, когда кондиционеры устанавливали на фасаде домов в хаотичном порядке, прошли. Сегодня УК и застройщики внимательно следят за тем, чтобы экстерьер дома выглядел эстетично. Поэтому при установке сплит-систем на фасады вторичного жилья требуется обязательное согласование с УК, а в новостройках, как правило, уже предусмотрены специально оборудованные места для установки внешних блоков. Такое решение могло бы стать идеальным, если бы не одно «но»: чаще всего корзина под блок предусмотрена из расчета «одна квартира – один внешний блок».
Ключевые слова: Ballu
Учитывая особенности эксплуатации сплит-системы, такой вариант подходит только для владельцев студий и однокомнатных квартир, и то при условии, что в последних владельцы не планируют устанавливать отдельный кондиционер на кухне. В остальных ситуациях такое решение неприемлемо.
Не всегда сплит-системы выбирают и владельцы частных домов – идея разместить на фасаде не меньше десятка внешних блоков не находит отклика. По тем же причинам отказывают в монтаже многочисленных сплитов арендаторам исторической застройки.
Учитывая сложившуюся ситуацию, производители климатического оборудования предлагают установить мульти сплит-систему. Рассмотрим на примере оборудования Ballu серии FreeMatch ERP Long Pipe, что это такое, в чем заключаются преимущества, особенности и недостатки такого технического решения, и где востребованы подобные устройства.
Мульти сплит-система VS сплит-система
Абсолютное большинство квартир оборудованы стандартными бытовыми кондиционерами, состоящими из двух блоков – внутреннего и внешнего, соединенных между собой фреоновой трассой. Охлаждение воздуха происходит за счет прохождения хладагента по трассам, изменяющего свое состояние из жидкого в газообразное. При обратном процессе видоизменения хладагента кондиционер выделяет тепло. Одна сплит-система рассчитана на охлаждение (или обогрев) только одного помещения, в котором непосредственно находится прибор. Поэтому количество сплитов для квартиры, как правило, напрямую зависит от количества комнат – сколько помещений, столько и кондиционеров.
Принцип работы мульти сплит-систем аналогичен двухблочному устройству. Отличаются они конструктивом, мощностью оборудования и длиной трасс. В отличие от стандартных кондиционеров мульти сплит состоит из нескольких внутренних блоков (как правило, от 2 до 5), устанавливаемых в разных помещениях, и только одного внешнего блока, к которому внутренние устройства подключены фреоновыми трассами. Количество трасс зависит от численности внутренних блоков. На выходе каждой магистрали установлен электронно-расширительный вентиль – дросселирующее устройство, подающее хладагент на каждый внутренний блок в необходимом ему количестве.
Внешний блок обладает большей мощностью и производительностью, способной создать полноценное одновременное охлаждение/обогрев воздуха в разных помещениях. Мощность внешнего блока в совокупности должна быть равна сумме мощностей внутреннего блока. В ряде случаев допускается превышение суммарной мощности внутренних блоков над мощностью наружного блока.
Что касается длины трассы, то сейчас некоторые производители предлагают не только стандартный вариант, в котором длина магистралей равна 80 м. Вallu в серии FreeMatch ERP Long Pipe, благодаря использованию высокопроизводительных компрессоров последнего поколения GMCC-Toshiba, увеличил длину трассы до рекордных 130 м. При этом само оборудование обладает всеми современными показателями: мульти сплит-система работает на современном хладагенте R32, а энергоэффективность приборов соответствует высокому классу А++.
Типы внутренних блоков для мульти сплит-систем. Преимущества и специфика
К внешнему блоку одновременно можно подключить разные типы внутренних устройств– настенные, кассетные и канальные. Выбор зависит от задач и особенностей пространства. Комбинации могут варьироваться. Количество внутренних блоков на один внешний составляет, как правило, от 2 до 5 штук.
Настенные блоки
Наиболее востребованным типом внутренних приборов согласно статистике продаж являются настенные блоки – аналоги привычных внутренних блоков сплит-систем, главное преимущество которых заключается в возможности их установки в любое время независимо от стадии ремонта. Настенные блоки Ballu можно применять без ограничений как в частных, так и общественных зданиях – их мощность варьируется в диапазоне от 2,7 до 5,8 кВт и предусматривает установку в помещениях площадью от 20 до 50 м2.
Канальные блоки
Все большей популярностью в частном домостроении начинают пользоваться канальные блоки, основным преимуществом которых является скрытый монтаж, а значит оказание минимального влияния на интерьер. Устройства устанавливают в пространстве над подвесным потолком с протянутыми от них воздуховодами. Таким образом получается полноценный кондиционер, полностью скрытый от глаз потолочной конструкцией. Визуально у оборудования видна только решетка, из которой поступает охлажденный или подогретый воздух. Благодаря скрытому монтажу этот тип приборов подходит любому стилю интерьера. Особенности конструкции делают работу устройства неслышной. При всех достоинствах есть нюанс, связанный с конструктивом прибора и техническим решением. Поскольку высота даже ультратонкой модели Ballu составляет 20 см, это означает, что использовать такую установку можно только в помещениях с увеличенной высотой потолков: частных и коммерческих зданиях, а также квартирах бизнес-класса. Мощность приборов составляет от 2 до 5,65 кВт и подходит для помещений 20 – 55 м2.
Кассетные блоки
Помимо настенных и канальных устройств в ассортименте внутренних блоков Вallu представлены кассетные модели. Как и канальные системы, они применяются в помещениях с высокими потолками – высота блоков составляет 26 см. Как правило, такое оборудование ставят в центре потолка, а сам кассетный блок закрывают декоративной решеткой. Установка также происходит на этапе чернового ремонта. Разница между ними и канальными моделями заключается в способе распределения охлажденного воздуха, который в системе кассетного типа проходит через нижнюю часть блока и попадает только в одно помещение, тогда как канальная система рассчитана на подачу воздуха сразу в несколько комнат. Такое решение чаще всего используют для пространств производственного или коммерческого назначения большой площади. Заказчиками подобного оборудования выступают владельцы офисов, банков, торговых павильонов и спортивных залов. В частных жилых домах такие блоки применяются реже.
Инверторная технология
On/Off сплит-системы поддерживают целевой уровень температуры с низкой точностью. Колебания значений могут достигать 8 градусов. Такая особенность обусловлена цикличным принципом работы компрессора. Регулярная максимальная нагрузка на двигатель приводит к быстрому износу оборудования, а постоянные перепады температур способствуют более частым простудам.
Инверторные технологии – новая ступень в формировании комфортной атмосферы. Использование двигателя компрессора другого типа делает работу устройства более эффективной, долговечной и экономичной.
Применение инверторной технологии позволяет мульти сплит-системам Ballu работать с большей производительностью. Благодаря более мощному компрессору приборы быстрее достигают заданных температурных значений. Поддержка постоянной температуры приводит к отсутствию пиковых нагрузок на систему. Это снижает нагрузки на двигатель, увеличивает ресурс работы приборов, позволяет потреблять минимальное количество электроэнергии и делает работу устройства практически бесшумной.
Способность компрессора работать на малых оборотах приводит к созданию постоянной температуры в помещении, избавляя от дискомфортного резкого обдува и перепадов температур.
Помимо прочих преимуществ данное решение позволило расширить температурный диапазон устройств – инверторные установки работают не только на охлаждение, но и на обогрев до -20 0С за окном. Учитывая высокий класс энергоэффективности прибора, эта особенность позволяет использовать мульти сплит-систему в качестве экономичного обогревателя в период межсезонья.
Беспроводное удаленное управление
Чаще всего управление приборами происходит посредством пульта ДУ. Для максимально комфортной настройки параметров работы устройств Ballu предлагает подключить систему через Wi-Fi-модуль к платформе Hommyn. Она позволит дистанционно подбирать режимы и устанавливать таймер работы по расписанию, менять скорость вращения вентилятора и многое другое. Кроме того, вы сможете управлять оборудованием с помощью голосовых ассистентов «Алисы», «Маруси», «Салюта».
Преимущества мульти сплит-систем
Одним из самых важных преимуществ мульти сплит-систем Ballu серии FreeMatch ERP Long Pipe является рекордная длина трассы, увеличенная до 130 м. Такими высокими инженерными характеристиками редко обладают мульти сплит-системы других производителей и почти никогда обычные кондиционеры. Подобное решение позволяет реализовывать сложные объекты с ограничениями по расположению наружных блоков.
Другой особенностью мульти систем помимо количества одновременно подключаемых внутренних устройств к внешнему блоку является снижение уровня шума от работающего внешнего блока.
Еще одним плюсом является возможность установки внутренних блоков как одного, так и разных типов, наиболее подходящих под конкретные особенности той или иной зоны помещения и персональные предпочтения в интерьере. Так, канальные и кассетные блоки могут охлаждать помещения большего размера, а скрытая установка позволяет дизайнерам реализовывать практически любые идеи оформления интерьера, не занимать пространство дополнительным оборудованием и сохранять общий дизайн-замысел. Сами блоки предназначены для работы в разном температурном диапазоне, что позволяет создавать и адаптировать температуру в соответствии с требованиями каждого члена семьи или сотрудника офиса.
Благодаря индивидуальному контролю работы внутренних блоков, их установка позволяет оптимизировать использование ресурсов, направляя энергию только туда, где она действительно нужна, сокращая тем самым расходы на охлаждение в неиспользуемых зонах.
Еще один нюанс – обслуживание такой системы обходится дешевле, чем нескольких кондиционеров – заправлять фреон нужно только в 1 блоке.
Особенности мульти сплит-систем
Как и любые устройства, мульти сплит-системы обладают рядом особенностей, которые следует учитывать при покупке.
Мульти сплит-система обладает гораздо более сложным техническим решением и схемой газораспределения, ее установка занимает больше времени и требует от монтажника высокой степени профессионализма, удлиненная трасса предполагает использование большего количества расходных материалов при прокладке фреоновой магистрали. Учитывая это, стоимость устройства обходится дороже, однако в некоторых ситуациях лучше не экономить на оборудовании.
Монтаж устройств лучше осуществлять на этапе черновой отделки, чтобы установить кассетные и канальные модули.
Оборудование позволяет поддерживать индивидуальную температуру в каждом помещении в пределах одного режима.
Также следует принимать во внимание, что совмещать между собой внешние и внутренние блоки можно только от одного производителя.
Выбирая мульти сплит-систему, лучше отдать предпочтение проверенным российским брендам, к числу которых относится и Ballu.
Мульти сплит-системы предоставляют большие возможности для создания максимально комфортных для человека условий и гармоничных с эстетической точки зрения интерьеров, отвечающих индивидуальным вкусам потребителей. Они идеально подойдут для кондиционирования самых разнообразных объектов: многокомнатных квартир, загородных домов, гостиниц, ресторанов, офисных зданий. Компактные размеры внутренних блоков, низкий уровень шума и современный дизайн сделают их незаметной, но необходимой частью любого помещения. Возможность подключения к одному внешнему модулю до пяти внутренних блоков различного типа и мощности по принципу конструктора позволяет собрать около 400 индивидуальных комбинаций.
Реклама ООО «Р-Климат» ИНН 7706739893 \ erid: 2VtzqwB5sjm
