PRORAB И MASTER. Профессиональный подход к обогреву помещений
Быстро и эффективно обогреть помещение в суровых климатических условиях просто, если к зданию подведена теплосеть. Но что делать, если объекты лишены такого преимущества? Обеспечить обогрев здания или строительной площадки в короткие сроки поможет профессиональное тепловое оборудование – электрические пушки.
Ключевые слова: Ballu
PRORAB И MASTER.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБОГРЕВУ ПОМЕЩЕНИЙ
Быстро и эффективно обогреть помещение в суровых климатических условиях просто, если к зданию подведена теплосеть. Но что делать, если объекты лишены такого преимущества? Обеспечить обогрев здания или строительной площадки в короткие сроки поможет профессиональное тепловое оборудование –электрические пушки.
Тепловые электрические пушки являются одним из самых востребованных вариантов на рынке отопительного оборудования. Их используют как для дополнительного, так и локального обогрева на производственных площадках и в складских помещениях, а также мастерских, автосервисах, гаражах и др.
Преимущества оборудования
К основным преимуществам устройств относятся компактность, мобильность и способность быстро прогревать объемные пространства благодаря высокой мощности. Приборы предназначены для работы 24/7 без потери производительности в том числе и в экстремальных условиях – многие модели могут функционировать даже при -30 0С, что делает их незаменимым там, где не предусмотрена установка систем обогрева.
Типы электрических тепловых пушек
Тепловые пушки бывают двух типов: в круглом корпусе или в квадратном.
Первый тип, благодаря спиралевидному расположению ТЭНов, создает направленный поток воздуха и больше подходит для точечного обогрева. Второй тип обеспечивает равномерный обогрев всего помещения площадью до 300 м².
В качестве нагревательного элемента в приборах применяется ТЭН, основным преимуществом которого является надежность, возможность продолжительной работы в суровых условиях, большой выбор мощности и низкое аэродинамическое сопротивление нагревательных элементов.
Ballu. Профессиональная забота о микроклимате
Широкий выбор моделей различной мощности представлен у российского бренда Ballu. Компания специализируется на производстве широкого спектра климатического оборудования, в ассортименте которого есть в том числе профессиональная линейка тепловых электрических пушек, самыми популярными из которых являются серии Prorab/Prorab 2 и Master/Master 2.
Тепловые пушки направленного обогрева. Серия Prorab/ Prorab 2
Тепловые пушки Ballu серии Prorab относятся к приборам с направленным потоком воздуха и способны за короткий промежуток времени полностью прогреть холодное помещение площадью до 100 м2 (в зависимости от мощности оборудования).
Приборы предназначены для работы в 2 режимах – с полной и половинной мощностью, а также в режиме вентиляции. Устройство предназначено для продолжительной работы даже в неблагоприятных условиях. Двойной корпус из оцинкованной стали с антикоррозийной обработкой позволяет использовать устройства в экстремальных условиях, надежно защищая прибор от агрессивного воздействия окружающей среды. Уникальный материал нагревательного элемента увеличивает срок службы оборудования в 2 раза, а также не выжигает кислород, что позволяет прибору работать в пространстве без вытяжки.
Минимальный ресурс двигателя вентилятора превышает показатели аналогов. PRORAB можно использовать как в качестве основного, так и дополнительного средства обогрева помещений 24/7.
Безопасность эксплуатации гарантирует встроенный термостат, который контролирует поддержание температуры, что позволяет прибору работать 24/7.
Фиксатор для кабеля, регулируемый угол наклона корпуса и ручка эргономичной формы с нескользящей поверхностью делают эксплуатацию максимально удобной.
Обновленная версия Prorab 2 обладает всеми преимуществами первой серии и отличается расширенным мощностным рядом. В линейке есть модели мощностью 22 кВт, предназначенные для обогрева помещений до 270 м2. Новинка серии BHP-P2-22 оснащена шасси увеличенного диаметра для легкого перемещения, а также П-образной опорой для большей устойчивости.
Кроме того, помимо стандартной установки на полу, Ballu PRORAB 2 (модели до 15 кВт) можно размещать на стенах или колоннах, освобождая полезную площадь внизу.
Тепловые пушки для равномерного обогрева пространства: серия Master/ Master 2
Пушка серии Master относятся к приборам, которые создают равномерный обогрев всего помещения. Устройства быстро прогревают пространство и эффективны при ремонте помещений, отделочных работах, на стройке. Высокий класс пылевлагозащиты двигателя IP44 позволяет использовать приборы в условиях повышенной влажности и загрязненности воздуха. Повышенная степень пылевлагозащиты IP24 дает возможность использовать тепловентиляторы во влажных помещениях и на открытых площадках без навеса.
Как и предыдущая серия приборы могут работать в двух режимах на обогрев и в режиме вентиляции. Начиная с модели ВНР-М-9 в устройствах для дополнительной безопасности предусмотрена задержка выключения вентилятора для охлаждения ТЭНов. В зависимости от мощности устройства изменяется способ подключения к сети электропитания.
В отличие от предыдущей серии, обновленная версия Master 2 предназначена для непрерывной работы до -30 °С окружающей среды.
Опора-трансформер с увеличенным «дорожным просветом» позволяет устанавливать пушку на загрязненные поверхности и наклонять ее вверх, чтобы воздушный поток не поднимал строительную пыль с пола. Кроме того, опора защищает корпус оборудования при транспортировке. Самая мощная модель серии – ВНР-М2-40 – оснащена прочными шасси и трехскоростным вентилятором, позволяющим регулировать производительность по воздуху.
Пушки Master 2 оснащены панелью управления со световой индикацией, показывающей активный режим нагрева. Для безопасной работы в приборах предусмотрен высокоточный капиллярный терморегулятор и защитный термостат с функцией блокировки автоматического включения в случае перегрева.
Тепловые пушки BALLU — это оптимальное решение для обогрева рабочих помещений, строительных объектов, гаражей и других помещений. Высокая эффективность нагрева, компактные размеры, небольшой вес и надежная система защиты делают приборы удобным в использовании даже в тяжелых условиях.
Реклама ООО "Р-Климат", ИНН 7706739893 \ erid: 2Vtzqur4pEb
