Область применения промышленных осушителей
Осушители воздуха – эффективный способ создания необходимого микроклимата на производстве, складах, цехах и др. помещениях, требовательных к точному соблюдению значений влажности. Использование осушителей помогает быстрее запускать в работу транспортировочные конвейеры, гарантируют сохранность продукции, предупреждая травмы сотрудников, которые те могут получить, поскользнувшись на влажном полу или ступеньках, а также препятствуют возникновению тумана и плесени. Правильно подобранный осушитель воздуха поможет сохранить безопасность и чистоту помещений.
Ключевые слова: Ballu, осушители воздуха
Присутствие промышленных осушителей воздуха на складах, подвалах, производственных помещениях, антикварных запасниках, музеях, библиотеках, архивах, механосборочных цехах, автомастерских и гаражах сложно переоценить. Повышенная влажность в помещении может стать причиной порчи товара, уникальных предметов искусства, инженерного оборудования, повреждать упаковку и т.д. Сырость способствует появлению грибка плесени, который вызывает развитие множества опасных заболеваний. Появление конденсата на стенах, дверях, перилах, ступеньках и оборудовании может спровоцировать образование наледи, а в самом помещении может появиться туман, что негативно сказывается на безопасности сотрудников.
Принцип работы
Наиболее распространенный тип осушителей конденсационный. Механизм работы устройства основан на эффекте выпадения влаги на холодной поверхности, температура которой ниже точки росы в приборе. С помощью вентилятора воздух нагнетается в осушитель, проходит через теплообменник, заполненный фреоном, оставляя на нем конденсат, который стекает в резервуар или попадает в дренажную трубу. Осушенная воздушная масса подается обратно в помещение. Постепенно в результате непрерывности действия осушается весь окружающий воздух, достигая заданных значений.
Sand Hill
Ballu Sand Hill BDH-168L – серия высокоэффективных профессиональных промышленных осушителей. Устройства предотвращают появление грибка и плесени, позволяют сохранить состояние рабочей техники, оборудования, конструкций здания, не допуская образования коррозии. Специально разработанные для устранения повышенного уровня влажности на складских и производственных помещениях, осушители Sand Hill обладают повышенными характеристиками на прочность: микропроцессор имеет дополнительную защиту от пыли и грязи, что позволяет размещать прибор в помещениях с высоким уровнем запыленности.
Сфера применения
Обладая мощной производительностью, приборы способны удалять из воздуха до 168 литров влаги в сутки при температуре от +10 0С в помещениях площадью до 300 м2, включая подвальные сооружения. Эффективный диапазон влажности, в котором работает устройство, составляет от 30-90 %. Приборы подходят для использования на лесозаготовительные складах, где уровень влажности должен составлять 40-60 %, в музейных экспозициях и запасных фондах, где относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 55 %, фармацевтических складах с допустимой влажностью не боле 70 % и т.д.
Современное мобильное решение
Компактная лаконичная форма и возможность перемещения благодаря наличию шасси с фиксатором позволяют устанавливать осушитель там, где это необходимо, с легкостью перемещая его в пространстве.
Надежная защита
Рассчитанное на работу в условиях агрессивного воздействия внешней среды устройство надежно защищено от внештатных ситуаций. Металлический ударопрочный корпус предупреждает появление механических повреждений при падении на осушитель каких-либо предметов. Плотный моющийся съемный фильтр предотвращает попадание пыли внутрь оборудования, позволяя эксплуатировать прибор на объектах с высокой степенью запыленности. Для защиты от перегрузки компрессор включается с 3-минутиной задержкой после отключения.
Бесперебойная работа
В приборе используется компрессор Hitachi, соответствующий мировым стандартам качества, а сам осушитель оснащен функцией Авторестарт для автоматического возобновления работы в случае перебоев с электроэнергией. При сильном наклоне или опрокидывании прибор автоматически отключается от сети электропитания.
Осушители рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +10 0С. Работа при низких температурных показателях может привести к обледенению испарителя. Предотвратить это поможет встроенная защита от замораживания. При низких температурах в помещении контроллер автоматически включает режим оттаивания испарителя.
Простое управление
Ballu Sand Hill BDH-168L прост в управлении. Интуитивно понятная цифровая панель управления позволит с легкостью настроить режим работа. 24-часовой таймер поможет задать время работы устройства. А встроенный гигрометр, определяя текущий уровень влажности в помещении, автоматически поддерживает оптимальное состояние микроклимата.
Каждое помещение нуждается в соблюдении индивидуальных параметров. Создать оптимальные условия, соответствующие нормам, помогут осушители. Правильно подобранное оборудование сохранит товар, инженерные конструкции и здоровье сотрудников, а вовремя проведенное техническое обслуживание приборов сохранит высокую производительность устройств и продлит срок эксплуатации осушителей.
Реклама ООО "Р-Климат", ИНН 7706739893 \ erid: 2Vtzqv8RNVV
BAXI
