Мобильная прохлада
Когда установка кондиционера невозможна, их с успехом могут заменить мобильные кондиционеры. Их преимущества очевидны. Вам не потребуется согласование на установку и профессиональный монтаж. Кроме того, приборы мобильны (предусмотрены шасси и ручки) и компактны (ширина некоторых из них составляет всего 27 см), что позволит с легкостью перемещать их туда, где сейчас необходима прохлада. При этом они обладают всеми функциями и режимами стационарных приборов.
Мобильная прохлада
![](/for_spec/articles/40/8138/art.jpg)
Все мобильные кондиционеры можно разделить на три группы:
• бытовые,
• коммерческие
• промышленные.
Представление о бытовых мобильных кондиционерах большинство читателей имеет, а в данной статье рассмотрим подробнее две последние категории.
Коммерческие моноблоки
Если вам необходимо создать комфортный климат в больших помещениях более 40 м2, то стоит обратить внимание на приборы повышенной мощности. Внешний вид и функциональность не отличаются от бытовых, однако их производительность намного выше и позволяет эффективно работать на больших пространствах как бытовых, так и коммерческих помещений.
Electrolux Cool Power с профессиональным уровнем мощности в 5,2 кВт подходит для помещений до 50 м2. Особенностью данной модели является возможность работать как на обогрев, так и на охлаждение. Для максимального удобства использования, прибор оснащен встроенным воздуховодом со специальной нишей для хранения.
В отличие от предыдущей модели Ballu SMART Pro обладает максимальной производительностью и способен охладить помещение до 55м2. Автоматический режим работы жалюзи, сенсорная панель управления и пульт ДУ в комплекте делают его работу удобной для пользователя. Правда в отличие от предыдущих вариантов у него всего 3 режима работы (без обогрева).
Промышленные мобильные кондиционеры
Этот вид моноблоков подойдет для владельцев ресторанного бизнеса, где часто используют открытые веранды, кейтеринга (выездные ресторанные услуги), строительных площадок, производственных помещений, автомастерских, ангаров и складов. Создать в этих случаях комфортный климат можно только с помощью мобильных промышленных кондиционеров.
♦ Одним из брендов, занимающихся разработкой подобного оборудования, является Ballu. Промышленные мобильные кондиционеры Ballu серии Heavy Pro BGK5 и BGK9 - отличный вариант для кондиционирования помещений производственного и торгового назначения. Приборы предназначены для работы при температуре от +18 до +45°C. Обладая холодопроизводительностью до 22000 BTU, они отлично справляются с охлаждением больших производственных помещений. Воздушный поток мощностью до 1200 м3/ч можно направить точечно или разделить при помощи 3D системы распределения.
Мощный компрессор GREE, оснащенный функцией защиты от перегрузок, автоматически возобновит работу в случае перебоев электроэнергии.
Металлический корпус надежно защищает от ударов, а прочные шасси и ручки обеспечивают максимально удобное перемещение приборов. Противопылевой моющийся фильтр предотвратит загрязнение внутренних механизмов и частей прибора.
♦ Оконные кондиционеры серии Wind Cool – классический вариант для кондиционирования помещений производственн-складского и торгового назначения. Ballu BWC-05 AC с мощностью 1,46 кВт подойдет для охлаждения помещений площадью до 15 м2;. Прибор имеет 3 скорости воздушного потока, таймер, ночной режим, автоматический режим работы, а также функции Auto Swing и Eco. С помощью информативного LED дисплея и дистанционного пульта управления можно с легкостью управлять устройством.
![](/for_spec/articles/40/8138/5.jpg)
Ballu BWC-07 AC и Ballu BWC-09 AC отличаются от него только мощностью и подходят для помещений 20 и 24 м2 и отсутствием автоматического и ECO режимов.
![](/for_spec/articles/40/8138/6.jpg)
Чтобы сделать правильный выбор, ориентируйтесь не только на цели, но и на мощность прибора, а для того, чтобы сделать климат еще более комфортным, обращайте внимание на дополнительные функции. Удачного выбора.
