Измерение потоков метана с поверхности естественного водоема
Measuring Methane Fluxes from the Surface of a Natural Reservoir
B. S. Ksenofontov, Doctor of Technical Sciences, Prof., BMSTU (Moscow)
M. V. Tuchin, Master’s student, BMSTU (Moscow)
Keywords:greenhouse gases, methane, methane fluxes, carbon balance, climate change
The article presents the results of experimental measurements of methane concentration over the surface of a natural reservoir. The cascade of Lefortovo Ponds (Moscow) was chosen as the reservoir under study. The measurements were carried out using floating chamber methods. The values of methane concentration obtained in two identical chambers during simultaneous measurements were compared.
В статье приводятся результаты экспериментальных измерений концентрации метана над поверхностью естественного водоема. В качестве исследуемого водоема выбран каскад Лефортовских прудов (Москва). Измерения проводились методов плавающих камер. Сравнены значения концентрации метана, полученные в двух одинаковых камер при одновременном проведении измерений.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2024
- Разработка методики прогнозирования выбросов парниковых газов с поверхности водоемов и с территорий, подвергнувшихся затоплению
Сантехника №6'2023 - Новое соглашение о снижении выбросов парниковых газов
Энергосбережение №3'2008 - К вопросу о климатических изменениях
Энергосбережение №1'2023 - Сценарии движения России к углеродной нейтральности
Энергосбережение №1'2023 - Основная развилка на траекториях достижения углеродной нейтральности
Энергосбережение №1'2024 - Энергетическая и климатическая стратегии Москвы. Поиск разумного симбиоза
Энергосбережение №2'2018 - Влияние антропогенных факторов на тепловое загрязнение городской среды
Энергосбережение №7'2020 - Государственная поддержка повышения энергетической эффективности зданий. Цели Германии в создании здоровой среды обитания
Энергосбережение №2'2021
