Три причины растрескивания теплообменника твердотопливного котла
Threereasons for cracking of heat exchanger of solid fuel boiler
A. Kuznetsov, Director of Vodopad Academt
Keywords: heat exchanger, solid fuel boiler, boiler operation, boiler piping arrangement
Solid fuel boilers become an efficient solution for heating when the electricity cost is high and natural gas is either unavailable, or costs too much. Such boilers use firewood, coal and other similar materials as fuel. There is a large number of models of solid fuel boilers available in the Russian market. However just the correct selection of equipment is not sufficient. Mistakes made in piping arrangement can lead to emergency situations during operation. The article describes a boiler piping arrangement that ensures its efficient and safe operation.
В случае, когда стоимость электроэнергии высокая, а природный газ либо недоступен, либо стоит дорого, эффективным решением для отопления являются твердотопливные котлы. В качестве горючего для них используют дрова, уголь и иные аналогичные материалы. На российском рынке присутствует большое количество моделей твердотопливных котлов. Однако недостаточно правильно выбрать оборудование. Ошибки, допущенные в схеме обвязки при эксплуатации могут привести к аварийной ситуации. В статье описана схема обвязки котла, обеспечивающая эффективность его работы и безопасность эксплуатации.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2019
- Внутрипольные конвекторы: рекомендации по установке и особенности эксплуатации
АВОК №6'2019 - Воздушные тепловые насосы: особенности выбора и применения
АВОК №6'2020 - Холод из глубины
АВОК №7'2020 - Вентиляторные конвекторы: оценка компоновок теплообменника и вентилятора
АВОК №8'2020 - Тонкостенные кожухотрубные теплообменные аппараты
АВОК №3'2000 - Рекуперация теплоты в системе ОВК в районах Крайнего Севера
АВОК №1'2021 - Воздухо-воздушные теплообменники
АВОК №5'2004 - TRIGON XXL – конденсационные котлы для широкого спектра задач
АВОК №1'2022 - Особенности проектирования и эксплуатации систем теплоснабжения многофункциональных высотных комплексов
АВОК №5'2006 - ЦОД: выбираем технологию фрикулинга
АВОК №8'2022
