Индивидуальный учет тепла на отопление в многоэтажных домах: анализ влияния межквартирных перетоков тепла на платежи жителей
Individual Metering of Heat for Multistory Building Heating: Analysis of Inter-Apartment Heat Transmission Impact on Residents’ Utility Bills, 46 p.
V.L. Granovskiy, Candidate of Engineering, Technial Director at OOO Danfoss, V.A. Nalyotov, Candidate of Engineering, R&D Department Analyst at OOO Danfoss
Keywords: apartment building, heating season, inter-apartment heat transmission, heat distribution analysis, lumped calculation model, distributed calculation model, additional payments
Individual heat metering lets the residents pay for heating based on the actual consumption. At the same time, as seen in [1]the level of heat consumption and, as a result, air temperature in different apartments can vary significantly resulting in heat transmission between apartments. Considering the above, it is feasible to assess the magnitude of heat transmission inside the building and its impact on the residents’ utility bills.
Индивидуальный учет тепла позволяет жителям оплачивать тепло на отопление по фактическому объему его потребления. При этом, как показано в [1], в различных квартирах уровень потребления тепла, а следовательно, и температура воздуха в них могут существенно отличаться, что приводит к перетокам тепла между квартирами. С учетом сказанного, актуально оценить величину теплоперетоков внутри здания и ее влияние на платежи жителей.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2020
- Влияние качества теплоснабжения на фактические тепловые нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Опыт Кемерово
Энергосбережение №7'2021 - Влияние качества теплоснабжения на фактические тепловые нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Опыт Кемерово
Энергосбережение №8'2021 - Оценка потенциала экономии тепловой энергии в жилых и общественных зданиях. Опыт города Кемерово. Ч. 1. Отопление и горячее водоснабжение
Энергосбережение №3'2022 - Оценка потенциала экономии тепловой энергии в жилых и общественных зданиях. Опыт города Кемерово. Ч. 2. Энергосберегающие мероприятия
Энергосбережение №4'2022 - Нормирование показателей годового электропотребления жилыми зданиями, в том числе на общедомовые нужды
АВОК №6'2015 - Об определении классов энергетической эффективности многоквартирных домов. Предложения по изменению действующей и новой методик расчета
Энергосбережение №2'2023 - Стимулирование энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте многоквартирных домов
АВОК №7'2016 - Многоквартирный экодом с солнечной электростанцией
Энергосбережение №3'2023 - Повышение энергоэффективности эксплуатируемых многоквартирных домов при капитальном ремонте
АВОК №7'2016 - Проектирование вентиляции в зоне кухни-ниши МКД: рекомендации эксперта
АВОК №8'2023
